Siemens Herd Het 564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Äußerer Ring (Wahlschalter)
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Het 564 --- Äußerer Ring (Wahlschalter)
Suche nach Herd Siemens
BID = 978272
onlineuser
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Äußerer Ring (Wahlschalter)
Gerätetyp : Het 564
bei meinem Siemens HET 564 Herd schaltet sich der äußere Ring der Platte nicht mehr ein - das Relais hört man klicken, jedoch bleibt der äußere Ring dunkel bzw. kalt.
Der Wahlschalter hat auch eine Macke, aber mit ein bisschen Geduld und Gefühl lässt er sich noch einschalten bzw. wieder abschalten. Die Kontroll-LED für den äußeren Ring funktioniert einwandfrei.
Ist dies nur eine Kleinigkeit oder kann man das Glaskeramik-Feld bzw. dann gleich den gesamten Herd tauschen?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am  4 Jan 2016 21:57 ]
BID = 978283
derhammer
Ich würde ja mal den Widerstand der Kochzone messen
BID = 978299
onlineuser
Ok, Widerstand und überhaupt Durckgang bei der äußeren Spirale zu prüfen, ist eine gute Idee.
Was könnte ich sonst noch prüfen?
BID = 978329
derhammer
Erstmal das
Dann später,wenn o.B. den Schalter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523028   Heute : 17018    Gestern : 22653    Online : 522        25.11.2026    13:25
